Originalmente inviato da steely3d be...su phoenix hai la possibilità di modificare il tuo modello,quando l'aggiornano con un nuovo modello io lo prendo e lo modifico come piace a me........ad esempio aumento o diminuisco i gradi di ciclico/collettivo,lo imposto flybar o flybarless,alzo i giri o li abbasso,aumento i Kw del motore o li abbasso, si può intervenire anche sul ritardo del servo di coda o su i giri del rotore di coda,farlo più pesanto o meno pesante, si puo anche intervenire sul inerzia delle pale.............puoi fare di tutto
ciao |
Ma ad esempio su un modello vero per stabilire la curva del piatto di doti del tuo bel misuratore di passo. Non mi pare che su phoenix si possa sapere che valore ha il passo per una data posizione dello stick. In questo modo ad esempio è impossibile testare le curve che poi usi dal vero.
