Alettoni
Alcuni dettagli della costruzione degli alettoni
Nella prima immagine il modo in cui ho risolto il fissaggio della squadretta alla superficie mobile, da fuori non è visibile la contropiastra, che è fissata ad un supporto in compensato da 1,5 mm.
Nella seconda immagine l'asola ed i rinforzi per la squadrettina in compensato per il rinvio all'alettone superiore.
Nella terza la squadretta installata
Nella quarta il risultato ad alettone montato e nella quinta l'ala inferiore sul modello con gli alettoni incernierati ed incollati.
Saluti
Francesco
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
