Aggiornamento II
Altre foto.
L'ala sul modello (la superiore è in fase di ultimazione)
Due foto degli impennaggi
La sede del servocomando
Gli alettoni cui devo sagomare il lato da incernierare, preparare il dettaglio in compensato da 1,5 mm per l'aggancio dell'asta di rinvio all'alettone superiore e inserire una superficie, sempre in compensato, per l'aggancio della squadretta.
La parte posteriore della fusoliera verrà rivestita in Oratex Antik, la parte anteriore verniciata con bicomponente. Sarà un mix di legno a vista e un bel rosso che ho trovato. Vano motore e cockpit neri. Tutto lucido... non voglio andarmi a complicare la vita con l'opacizzante.
La parte anteriore della fusoliera è stata trattata con 6 mani di turapori e levigatura fine. Nell'ultima foto si può vedere che nella parte posteriore, prima del traliccio della coda, ho lasciato una fascia di 1,5 cm dove non ho dato il turapori. Questo per permettere alla colla dell'Oratex di fare una migliore presa.
Saluti
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Ultima modifica di Brevino : 31 agosto 11 alle ore 10:19 |
