innanzitutto puoi anche farle in poli espanso (il classico bianco a palline) ma la robustezza sarà di gran lunga inferiore, sia come rigidità che come resistenza agli urti.
ti consiglio di fare altre prove con il tuo archetto, ad esempio usando un filo più sottile in modo che si scaldi di più, oppure rassegnandoti ad andare più piano.
sottoscrivo quanto so già che dirà favonio, filo in acciaio da 0.3mm (circa) è la cosa ideale
Davide
Originalmente inviato da Harley Amici ho un problema. Ho provato a tagliare le ali, ma non mi vengono bene...o meglio, non mi vengono bene in polistirene estruso giallo. Questo perchè, lo spiego giusto così, essendo più denso frena il filo e quindi si creano delle scanalature. Purtroppo, siccome alimento il mio archetto con un caricabatterie per auto, non posso fare troppe regolazioni, quindi ecco il problema.
Come faccio???????
Ho provato a tagliare una semiala in polistirolo bianco normale e viene bene. Secondo voi può andar bene fare l'ala in polistirolo bianco??
Consigliatemi per favore, non vorrei dovermi fermare proprio sulle ali.
Grazie |
