BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Grandi Scale!!! problemi di trazione
Vecchio 31 agosto 11, 01:45   #1 (permalink)  Top
OELLMilano
Data registr.: 31-08-2011
Residenza: Milano
Ciao modellisti!, Mi sono appena iscritto, e non trovando una sezione apposita per le presentazioni ho voluto scrivere il mio primo messaggio nella sezione del modellismo che mi riguarda:
Da quando ero piccolo sono appassionato di tutto ciò che circola su rotaia, la passione me la trasmise mio nonno coi suoi modellini H0.
E' da tempo che però mi sono deciso a diminuire il rapporto di riduzione dei modelli e a passare a grosse scale poco diffuse in Italia purtroppo:
Non riuscendo a trovare pezzi a buon mercato per realizzare la mia prima motrice elettrica in 5" o 7 1/4" cercando e ricercando ho trovato le basi per costruirne una in 10" scartamento 24cm corrispondente alla scala 1:6.
I pezzi a mia disposizione : Assi e ruote, cuscinetti e sedi cuscinetto, metallo per la costruzione dei carrelli che ho già cominciato
E' qui che comincia a venirmi il dubbio su quali motori usare per trazionare la mia motrice:
Non riuscendo a realizzare una riduzione per trazione a catena, (in questa scala si utilizzavano di solito motori da muletto 24Vcc 1000W, potenza esuberante che a me non serve)
cercando in alcuni siti inglesi ho scoperto che spesso vengono utilizzati motori da automodelli a spazzole e la trasmissione è data dall'ingranaggio sul motore (pignone)
a quello montato sull'assile (corona)
Problema: "Maxitrak" produce macchine leggere e per la maggiore in 5"
Io avrei voluto utilizzare motori con un numero di giri più basso e uno spunto più elevato (tergivetro automobile 12V privato di riduttore a vite senza fine ad esempio)
Oppure elettroventola di vecchie auto che di solito hanno un corpo motore più stretto
Ho trovato sul web dei pignoni dentati con foro da 5mm (per motori brushless) e grano di fissaggio, facilmente adattabili una volta abbassato l'albero di uno di questi motori
Mi piacerebbe sapere però che corona è applicabile (ovviamente in metallo) a questi ingranaggi primari che dovrebbero essere Modulo 0.8
Inoltre avevo considerato l'idea di comprare questi motori brushless, ma il modello perderebbe di realismo se fosse azionato tramite centralina elettronica, infatti visto che la scala lo consente ho già progettato su Cad un avviamento reostatico ad eccitazione in serie, conosco tutti gli svantaggi di questo tipo di avviamento che però mi ha sempre affascinato molto e sicuramente sentire il Jark fra uno scatto e l'altro del combinatore rispetto che una modulazione continua offre emozioni diverse.
Scusatemi se mi sono dilungato troppo volevo chiedervi se questi pignoni con foro 5mm hanno delle corone compatibili preferibilmente con fissaggio a grano, il foro centrale della corona dovrebbe essere di 15mm....Grazie per il vostro aiuto
OELLMilano non è collegato   Rispondi citando
