Ecco i piani di costruzione,per chi me l'avesse chiesto...
sono per farlo in depron,e da 60cm di AA
se lo stampate all'85% ottenete un'apertura alare di 50 cm...e tutto in proporzione.
ALCUNE ATTENZIONI DA PORRE:
il disegno della fusoliera indica il depron che dovete tagliare,e contiene quindi anche la parte curva dietro alla cappottina e davanti,quindi occhio alle quote.
L'ala,nel disegno,è completamente BASSA,mentre l'extra 300s ha l'ala PASSANTE nella fusoliera.
RIcordate che l'ala dell'extra è piatta sopra,mentre sotto si formerà un diedro,dato che le centine si assottigliano verso l'estremità,ma sono tutte allineate sul dorso superiore del profilo.
Questo rende anche più facile l'incollaggio del listello-longherone.
La parte tratteggiata delle ordinate DOVREBBE essere la dimensione della fusoliera finita,considerando anche la copertura in depron.
Io,per sicurezza,mi sono scalato(grazie a canelupo) i drawing dell'extra della great planes
buon lavoro a tutti!
