Originalmente inviato da Modellismo Eur fet? un derivato del mosfet? sulla 3 in 1?
dx4, reverse non c'è, non credo sia la radio perchè inizia a girare appena collego la batteria... |
Si, hai ragione, in realtà è un mosfet. Sull'esc del motore principale ce ne sono due in parallelo, li vedi in alto sul lato anteriore sotto la presa del motore. Prova a misurare con un ohmetro la resistenza tra drain e source a scheda disalimentata. Se rilevi 0,spiccioli ohm, allora c'è un corto.
