Vecchio 31 agosto 11, 00:01   #6827 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Alainros Visualizza messaggio
Lift, faccio una piccola osservazione: non é che mettendo motori così potenti ed aumentando così di tanto la velocità di rotazione del rotore il cuscinetti si frantumano? Sono normali cuscinetti, non come quelli reggispinta che si usano sui modelli più grossi... Poi anche le pale hanno un limite fisico, e i servocomandi reggeranno fino ad un tot di fatica prima di bruciarsi...
- Sent from my iPhone using Tapatalk
Tutto nel conto, poca importanza per me, ho un sacco di ricambi.
Ad ogni modo, cuscinetti delle manine, mai rovinati, tantomeno quelli del telaio o dello swashplate.
I servi forse soffrono un po', ma su 12 servi che ho, solo ad uno si è spompato il motore e non è colpa della velocità di rotazione della testa, ma di una modifica grommet su piatto e manine fatta male (in pratica la meccanica della testa era praticamente inchiodata).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
