La 799 era la resina "antenata" dell'attuale 285.
Quindi una resina molto liquida (la 285 però è più liquida) adatta per laminati sottili e dunque per ricopertura e laminazione di ali, fusoliere ecc.
Una delle sue caratteristiche migliori era quella di essere diluibile fino a quasi la consistenza dell'acqua con il suo diluente, oppure con alcool metilico, e nonostante questa diluizione estrema catalizzava sempre molto bene. Questo la rendeva molto adatta dove si doveva laminare con il massimo risparmio di peso.
Anch'io ho un avanzo di 799 e catalizzatore risalente ad una ventina di anni fa e devo dire che ancora funziona bene. L'unica cosa è che il catalizzatore si è leggermente scurito, quindi la uso dove non importa che la resina nel manufatto finale debba essere perfettamente trasparente.
Per vedere se sia ancora buona basta fare una prova: se dopo 24-48 ore è perfettamente catalizzata e non rimane appiccicosa in superficie è ancora usabile.
Fly Low!
