BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Comandare un interruttore 0/1 dalla radio
Vecchio 30 agosto 11, 21:06   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=Pietro1944;2744166]il motore di cui stai parlando se è del tipo che conosco io non ha i magneti permanenti
ma ha l'eccitazione formata dagli avvolgimenti che sono in serie al rotore, il funzionamento è simile a quello dei trapani reversibili in ca oppure cc
per invertire la rotazione bisogna invertire i due fili dell' eccitazione e quindi occorre un relays con due contatti separati in deviazione, collegando l'ingresso a comuni dei deviatori e l'uscita sui contatti na che sono collegati in modo incrociato con quelli nc
ottieni il funzionamento che ti occcorre. questo sistema viene usato sul doppio deviatore montato sui trapani reversibili.
ci sono in giro vari schemi per comandare un relays tramite il segnale proveniente dalla ricevente e si tratta di trovare un relays con le caratteristiche adatte. oppure usare un tipo commerciale cher funziona con la batteria della ricevente ma che ha un solo contatto e tramite quello comandare uno da 12 volt con le caratteristiche adatte.
bisogna anche valutare se non è il caso di usare un motore a magneti permanenti
e un regolatore con reverse.
eventualmente con un piccolo regolatore per motore a spazzole puoi tramite l'interruttore sulla tx comandare direttamente il relays mettendo come si usa sempre un diodo di protezione per le extratensioni sulla bobina
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
