Non succede nulla !! Comunque io ho usato un taglierino, e non credo tu possa fare casini, alla fine è la parte più semplice di tutta l'operazione !!
Ne approfitto per rinnovare la mia domanda :
Finito il tutto, ho provato a vedere con un tester se saldando non avevo toccato altre zone della pcb del TX però provato a vedere se c'era contatto tra la piazzola appena saldata e la piazzola sotto oppure il pin appena sopra, il tester emetteva il beep !!
Quando aprite la radio fate una prova prima di saldare e mi dite come si comporta ??
FD
Ultima modifica di dicio : 30 agosto 11 alle ore 19:46 |
