Discussione: Segreti.....
Vecchio 30 agosto 11, 18:10   #14 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Dura 30 secondi fino al filing del primo protest per contravvenzione al 5.6.8.3.a "Tow persons are allowed no mechanical aids, other than pulleys, to facilitate towing", poi si inizia una discussione per capire se è un aiuto per "facilitare il traino" o per "facilitare il lancio", la giuria decide in un modo o nell'altro e la fama di str***o te la tieni per sempre.
Giusta l'osservazione sulla sicurezza, ma bisogna farsela accogliere in sottocommissione soaring prima che sui campi di gara.
Per quanto riguarda la sicurezza, anche se il nostro mondo funziona con il "dopo che sono scappati i buoi si chiude al stalla" penserei che invece sia il caso di pensarci prima dei fattacci...
comunque:
Towing e` il traino e 2 persone sono i 2 trainatori con la puleggia, il lanciatore e cio` che lancia il modello non e` menzionato: la catapulta fa parte del lanciatore e non del towing...
Poi, ripeto, bisognerebbe farlo, fare strike una volta e creare il caso: dopo si vedrebbe che cosa succede... come quando nel 88 siamo andati ai modiali F5B (allora F3E con i pacchi da 28 celle da 1099,5 grammi saldati con il rivoluzionario sistema senza lamelle inventato dal duo Pagliano/Digiusto e messo a punto da Rizzo (e con il peso da 1100 grammi calibrato in laboratorio certificato da Padovano)... eravamo gli unici con 28 celle, erano nel peso al 1/2 grammo e nessuno ha potuto obbiettare.
e non glielo abbiamo certo raccontato prima dei modiali a nessuno
Gara di modellsimo = gara di capacita` di progetto + costruzione+ pilotaggio... una volta era cosi`
Della fama di str***o non me ne e` mai fregato nulla... se e` per quello senza molti str***i di cui alcuni messi anche al rogo oggi saremmo ancora all'eta` della pietra in un mondo piatto
Comunque, ripeto, ci ho ripensato dopo tanto tempo leggendo il tuo bello studio su settimo cielo e pensando che poteva essere utile per verificare la teoria e guadagnare un tot senza troppe alchimie + rischi al lancio... ma se non interessa a voi...: non so nemmeno che fine abbia fatto il prototipo (forse lo sa Euge) e, ora che l'ho cercato per curiosita`, il file con i calcoli e` disperso... panta rei.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
