Originalmente inviato da jhoexp Puoi confermare il funzionamento del failsafe impostato da radio per ogni singolo canale in modalità multi? |
Si, è possibile impostare il failsafe dal trasmettitore su ogni singolo canale, come nel caso delle rx Futaba. In modalità 7CH è invece possibile solo sul throttle.
Inoltre il failsafe impostato sulla trasmittente ha la priorità su quello eventualmente settato nella rx.
Settaggio della rx che, per intenderci, anche su questa Corona avviene sulla falsariga delle FrSky, solo che per queste ultime è lunico modo possibile per abilitare il failsafe.
