Santino, benvenuto
Certo che cominci dall'alto !!!!!!
Una fusoliera da 2m !!! cioè 10-12 kg di peso , almeno
Si può fare in diversi modi
modo 1 Ti fai dare una fusoliera da qualche amico, la spalmi di distaccante , chiudi tutti i buchi e la immergi , metà per volta lungo la mediana longitudinale in una vasca piena di gesso . Quando il gesso è asciutto distacchi la mezza fusoliera e ritocchi l'interno del gesso con stucco per togliere le imperfezioni. passi il distaccante , poi il gelcoat , poi inizi a rivestire con tessuto di lana di vetro da 200 gr/mq ed in alcune zone dai più strati (attacco tubo coda - rinforzi nei portelli e portelloni -muso - zona di ancoraggio carrelli ) .Se ce l'hai metti la plastica per il vuoto e tiri l'aria così la resina e il tessuto si compattano .L'ideale sarebbe poi di mettere il tutto in forno a 85-90 °
modo 2 Invece di immergerla in gesso fai il master in fibra , cioè rivesti sempre la metà fusoliera col tessuto di vetro , ma da 300gr/mq fai asciugare e poi distacchi .Avrai così un guscio dove mettere la resina ed il tessuto come modo 1 e continui come modo 1
modo 3 Compri un kit plastica almeno scala 1: 48 - 1: 35 Monti la sola fusoliera ed incominci a tagliarla a fette almeno in 10 punti o quantomeno dove variano curve, si allarga , si stringe . Avrai delle ordinate che debitamente ingrandite alla scala voluta ( tu vuoi una fusoliera di 2 m la scala è 1: 6 - 5,5 )
Crei uno scaletto di montaggio , monti le ordinate e poi inizi a rivestire di balsa da almeno 2mm così la puoi piegare bene
Avrai così la fusoliera pronta e potrai o finirla così o tornare al modo 1 e renderla in vetroresina
modo 4 TE LA COMPRI GIA' PRONTA IN KIT
Bel Lavoro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 30 agosto 11 alle ore 13:56 |
