Vecchio 30 agosto 11, 11:07   #798 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Sbagliando ho abbassato il guadagno (dal 70% al 60%) del gyro e il problema è aumentato decisamente. E' stato un miracolo riportare a terra l'eli che ogni tanto partiva in piroetta da solo. Poi ho messo il guadagno all'85% e tutto è tornato quasi normale. Ma a quel punto ho mollato per non rischiare ... domani sono a Roma e volevo interrompere il ciclo di crash pre-romani ...
Bandit mi spieghi meglio il discrorso del guadagno please? Perchè mi sorge il dubbio di non aver capito una sega allara...
Da quello che avevo capito io con la DX6:
0-50 Normal
51 (o 52 o 53 ma non cambia il discorso) - 100 AVCS
Detto questo a valori + elevati il gyro diventa + sensibile e da li infatti il discorso di alzare i valori finchè la coda non sbacchetta e poi tornar eindnietro di un paio di punti...
QUINDI anche io avrei pensato che volando nel vento con più fattori esterni che disturbano tu avresti bisogno di una sensibilità inferiore in maniera tale che lui non continui a correggere...
Invece tu l'hai alzato.... ma la ratio qual'è? Che hai bisogno di una sensibilità maggiore per contrastare i fattori estenri disturbanti? ma così facendo la coda non sbacchetta? Cioè se a 80 sbacchetta senza vento a maggior ragione dovrebbe sbacchettare ocn vento no?
  Rispondi citando
