No, non va bene, pare tu abbia attiva la modalita' Aeroplano!!!!!!!!!
SETUP REGOLATORE ALIGN CON GOVERNOR.
Allora proviamo a ripartire da zero..
Setup mode:
Praticamente si mette :
-Accendi la radio
-STICK GAS al MAX
-Dai corrente al regolatore.
musichetta
-STICK al MIN
musichetta
e così il regolatore ha imparato qual'è la posizione massima e minima dello stick...
A questo punto inizia la fase di configurazione dei parametri. In genere tutti i parametri regolabili possono assumere 3 valori diversi che vengono configurati nel regolatore mettendo lo stick del gas al minimo a metà o al massimo.
1) Il regolatore ALIGN a questo punto inizia a fare un bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il primo parametro, il Brake Mode, ovvero quanto deve "frenare" il motore; per gli elicotteri NON ci deve essere freno.
Nell'align il valore "NO BRAKE" corrisponde allo stick al minimo, per cui lo lasciamo al minimo (era così da prima)
Finiti i 5 bip il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo.
2) A questo punto il regolatore comincia a fare DUE bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il "TIMING MODE" una regolazione relativa al motore, per i brushless va bene il valore "MEDIO" per cui spostiamo lo stick a metà.
Finiti i 5 doppi bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo.
3) A questo punto il regolatore comincia a fare TRE bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola il "CUT OFF" ovvero a quale % di consumo della batteria il regolatore TOGLIE corrente al motore per SALVARE la batteria stessa, in quanto le LIPO NON devono MAI scendere sotto una certa tensione altrimenti le butti nel cestino...
va bene un cutoff medio, quindi lasciamo lo stick a meta' anche qui.
Finiti i 5 TRIPLI bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo.
4) A questo punto il regolatore comincia a fare QUATTRO bip ogni 4-5 secondi per 5 volte di seguito. In questo periodo si regola l'"AIRCRAFT MODE" : Min=modalita'aereo; Med=modalita'Heli; Max=modalità heli con governor.
va bene modalita' heli quindi lasciamo lo stick a meta' oppure se vogliamo il governor stick al massimo.
Finiti i 5 QUADRUPLI bip, il regolatore conferma con una musichetta o 5 bip molto vicini non ricordo.
Alla fine, regolato il quarto parametro, scendere con lo stick al minimo e il regolatore esce dal setup.
Quindi dovra fare: Bip, BipBip, BipBip, BipBip
Hai la posta privata piena, svuotala!
