Originalmente inviato da ilmentore Grazie del consiglio.
Quindi un modo per capirlo c'è guardando la tx.
Riguardo le modifiche da mode1 a 2 o viceversa ho letto qualcosa; c'è qualcuno che modifica le tx con gli elastici. Forse sarebbe meglio che fosse mode2. Però ho letto pure che in generale per chi è alle prime armi come me e non è abituato ad un mode specifico uno vale l'altro. |
Ciao,
il discorso sul mode è soggettivo. Puoi incominciare con quello che preferisci (1 o 2 di solito). Il problema potrebbe sorgere però quando ti presenterai ad un campo di volo con un elicottero a passo variabile (se vai avanti con quest'hobby). Se per esempio hai adottato il mode 1 (di solito usato per gli aerei) e li si vola in mode 2, nessuno potrà pilotare il tuo eli per verificarne i settaggi.
La modifica del mode della radio dell' msr io l'ho fatta, è sufficiente (mi sembra di ricordare) spostare uno switch all'interno e scambiare i due stick (saldatore e succhiastagno alla mano).
