HURRICANE la coda originale dovrebbe essere 12.5 cm compresa anche la parte dentro al telaio e supporto motore.
Prendi un tondino carbonio pieno da 2 mm e taglialo a 15.5. Poi con una lime per unghie o carta vetra gli fai I due scassi in 1 secondo (quando togli il tubo originale li vedi. Il casino e' fare gli scassi sullo stesso piano... Cmqe costo della modifica 50 cents di carbonio e 15 minuti... Credici ti cambia il mondo...
BLECK: mi sa che sono fortunato io I loop li ho sempre e solo fatti di cabra, dando negativo per sostenerlo e sin dal primo che ho fatto coda perfetta e zero perdita quota.... Mi sa che io ne ho uno di quelli buoni allora... Ho solo il trave allungato e per giunta fino a ieri senza supporti...
