Vecchio 30 agosto 11, 00:05   #18 (permalink)  Top
giava76
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
be si, al collaudo mi si è spento il cervello e l'ho piantato di punta.. l'ho ritrovato con un servo scollato e con le ali a freccia negativa(baio piegata&san multilock) e il muso rinforzato con piombo con 5min ha aiutato.
altra volta stallo d'ala causa rotore.. e tip crinata
ora che lo conosco bene vola senza problemi e piano piano arretro il cg fino ad avere una picchiata lineare, per ora riprende piano piano piano
con CG a 78mm quando tiro i miei 16mm di cabra cadabra se correggo con gli alettoni viene QUASI giù in paracadutata.. a quanto sei di cg?
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
