Assolutamente tutti, ripeto ho letto attentamente tutte le 95 pagine di questa discussione nell'intento di capire quale fosse il problema ma purtroppo niente da fare.
Ti spiego, ho intenzione di fare delle prove per verificare se il 600 watt riesce ad alimentare un TS 140 della Kenwood per le HF, considerato che l'alimentatore eroga 24 A sulla 12 volt e che l'apparato ne assorbe al massimo 20 il tutto dovrebbe funzionare alla grande ma vorrei prima arrivare ala risoluzione di questo problema.
Ho fatto delle prove con un amplificatore audio e tutto ha funzionato alla grande ma chiaramente l'incremento dell'assorbimento è graduale con l'aumento del volume ma nell'apparato in questione si passa da un assorbimento di qualche centinaio di mA in ricezione a circa 20 A in trasmissione a secondo della banda in uso e qui ho paura che si verifichi il blocco. Grazie per l'attenzione.
