Originalmente inviato da giava76 Più grosso è meglio è eeeh.. Golosoneeeh! scherzo..
E' vero, comunque prendendo botte bene o male si sbalarga lostesso.. |
be si, al collaudo mi si è spento il cervello e l'ho piantato di punta.. l'ho ritrovato con un servo scollato e con le ali a freccia negativa(baio piegata&san multilock) e il muso rinforzato con piombo con 5min ha aiutato.
altra volta stallo d'ala causa rotore.. e tip crinata
ora che lo conosco bene vola senza problemi e piano piano arretro il cg fino ad avere una picchiata lineare, per ora riprende piano piano piano
