Originalmente inviato da magrinsi Impressionante come il butterfly freni il modello avevo dato un bel po' di escursioni...ma dopo un po' di prove ho notato che erano eccessive..
William che motore mi consigli per passare i 10,000 rpm con la 14x14" in carbonio?
Pensavo a un HET 700 ... accoppiato con il gearbox sul quale adesso ho montato un het 3w25. |
Se il gearbox è planetario dubito che abbia l' attacco da 5 mm per l' albero, poi ti esploderebbe per la potenza, l' unico è il solito Kontronik o Hacker o Plettemberg col motore 600/700 a 2 poli e il gearbox a 1:6.3, ti ricordi che te l' avevo fatto vedere???
tra l' altro serve a me, ci faccio una pinna estraibile per un aliante da 4 metri (il Bhyon di Cornia).
