Originalmente inviato da edubu Ciao
Io vedrei il passo a stick al centro e idle up ( motori staccati) che probabilmente non e' a zero gradi ...e quindi devi agire sui link
Il metodo piu semplice con i piccoli ( per controllare i zero gradi ) e' con le solite pale ruotate a 90 gradi (con il taglio verso l' esterno )
PS Per i primi " problemi" controllati pure i dampers perche ' se non ben messi possono far " delfinare " il modello e naturalmente il Tracking e pale non troppo serrate |
Cosa controllo dei dampers??? Non li ho toccati finora
