Vecchio 29 agosto 11, 00:36   #6756 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
3. quando lo metto in rovescio, anche a tutto stick giù il modello tende a scendere lentamente... ah volo con la DX4 e lipo Nanotech
Uhmmmm credo sia tutto
Io vedrei il passo a stick al centro e idle up ( motori staccati) che probabilmente non e' a zero gradi ...e quindi devi agire sui link
Il metodo piu semplice con i piccoli ( per controllare i zero gradi ) e' con le solite pale ruotate a 90 gradi (con il taglio verso l' esterno )
PS Per i primi " problemi" controllati pure i dampers perche ' se non ben messi possono far " delfinare " il modello e naturalmente il Tracking e pale non troppo serrate
edubu non è collegato   Rispondi citando
