La codifica PCM o PPM non dipende dal modulo trasmittente ma dal software della radio, quindi devi andare nel software della radio per abilitare la codifica PPM, non serve cambiare il modulo TX.
Per la ricevente puoi usare qualunque rx PPM, mentre per il PCM serve una ricevente di marca JR/Graupner, ovviamente devi prendere un quarzo rx adatto alla ricevente, il canale 77 corrisponde a 35,170.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
