Originalmente inviato da kaboc6 Credo che la procedura sia al contrario, ossia prima accendi la radio in bind e poi l'eli.
Non tenerli troppo vicini, almeno due/tre metri
Per i primi due punti dovresti controllare il bilanciamento delle pale e la main gear, che sia bene inserita e che l'albero sia alloggiato bene con la scanalatura.
Per il terzo punto non saprei, dato che uso la dx6i. |
Dovrebbe essere tutto a posto ....
