Originalmente inviato da FabioT. Ragazzi scusate la rottura, ma non mi riesce il binding con la dx 8.. qualcuno sa la procedura giusta? perchè accendo l'eli premo il tasto bind della radio e la accendo.. l'eli non la prende bene funzionano gli alettoni poi altro, ogni volta che ci provo funzionano cose differenti!! se potete fatemi sapere grazie mille! |
Credo che la procedura sia al contrario, ossia prima accendi la radio in bind e poi l'eli.
Non tenerli troppo vicini, almeno due/tre metri
Originalmente inviato da fraizzo
1. nel passaggio sul gas da 0 a salire c'è un punto dove l'eli vibra tantissimo, la vibrazione si smorza poi con passo maggiore, la cosa mi succede quando volo in IDLE1
2. quando lancio l'eli comincia ad oscillare tantissimo, fa su e giu e sono costretto a ridurre la velocità... leggendo qui pensavo fosse dovuta al problema delle piste dei servi, ma le ho pulite ieri con alcol (è venuto via parecchio "nero") e il problema non si è risolto
3. quando lo metto in rovescio, anche a tutto stick giù il modello tende a scendere lentamente... ah volo con la DX4 e lipo Nanotech
Uhmmmm credo sia tutto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Per i primi due punti dovresti controllare il bilanciamento delle pale e la main gear, che sia bene inserita e che l'albero sia alloggiato bene con la scanalatura.
Per il terzo punto non saprei, dato che uso la dx6i.
