Se intendi le gomme per il pro10, no. Non si consumano di certo alla velocità delle spugne che qualcuno usa sul touring, sono molto piu' durature e spesse, tengono a essere stressate motlo di meno e sono molto longeve, considera che con un treno ci fai oltre le 12 scariche si asfalto se stai attento a non scaccolarle sui bordi ( basta passarli con del ciano acrilato), ma una scarica di una 5000mAh su un 2wd dura ben oltre i 20 minuti
La macchina pesa menoi di 1kg ( contro il 1.3kg di un touring) e poi sono di sezione molto larga per cui il consumo è relativo. La spesa la si fa solo all'inizio, per trovare le mescole giuste con cui girare,il prezzo si aggira sui 12/15 euro per le anteriori e i 17/19 per le posteriori, si trovano facilmente e le fanno in molti.
