Rileggendo meglio quanto da te scritto, mi sembra di capire che nel rigonfiamento del case esiste anche un foro dalla parte opposta dove è avvitato il connettore dell'antenna, connettore che normalmente risulta verso l'alto nel caso di istallazione su una tx Futaba.
Montandolo invertito, come nel caso di Hitec, il connettore dell'antenna risulta quindi rivolto verso il basso, ma basta svitarlo e avvitarlo nel foro opposto che esiste nello stesso rigonfiamento del case, con il risultato che l'antenna risulta quindi verso l'alto nel caso di istallazione invertita del modulo!!...ho capito bene???
