Ciao!
Credo che posso risponderti io!
Allora questo
è un modulo solo per Radio JR con telemetria.
Questo
è un modulo per Radio Futaba e Hitec o simili tipo WFly etc con telemetria.
Questo
è un modulo per Radio Futaba e Hitec o simili tipo WFly etc senza telemetria, ha la sigla v2 perche è una versione aggiornata della v1
la quale si differenzia per la posizione dell'antenna che prima usciva perpendicolare al modulo adesso esce sopra al ringrosso del case.
V1
Aggiungo che per Hitec è un po antipatica, a mio avviso, l'installazione del modulo poiché risulta rovesciato rispetto alle radio Futaba, quindi il connettore antenna esce verso il basso e non verso l'alto come dovrebbe.
Io ho ovviato al problema aprendo il case e spostando il connettore antenna al lato opposto visto che è presente gia un foro, cosi da avere l'uscita antenna dal verso giusto.
Spero di essere stato chiaro, Ciao!!
Nicus
