Dopo aver studiato a fondo il modello, ho deciso di provare una modifica.
Mettendo il porta lipo ancora più interno, quindi bloccato sul foro del porta marmitta anteriore, e lasciando il posteriore bloccato come in precedenza, ottengo un bilanciamento pesi più sul centro.
Così facendo tengo le lipo più riparate all interno e non sul bordo paratia.
Ora però tra porta lipo e corona sto a circa 2 mm dal bordo porta lipo, e 1 mm dal foro dello strapt. Se dovessi avere problemi, potrei eliminare lo strap centrale e lasciare solo i laterali. Questa modifica mi serve per ottenere i pesi sul centro, bilanciare il tutto, e poter montare in seguito le paratie laterali della 6, che se non erro sono più strette.
Ecco le foto:
