Vecchio 28 agosto 11, 14:40   #2273 (permalink)  Top
dicio
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Backlight !!
Che dire, è molto funzionale la backlight e comandata dalla radio è veramente stilosa !!!
Alla fine ho coperto la mini pcb della backlight con scotch nero da elettricista !!!
Unica difficolta che ho riscontrato è stato saldare il cavo, che parte dal mosfet e va saldato sulla piazzola vicino alla cpu del tx, che non voleva proprio attaccarsi.
Forse appena provato, avevo la temperatura del saldatore troppo elevata ed ho un pò bruciato la piazzola rovinandola, armato di santa pazienza, dopo vari tentativi si è saldato !!!
La spugna effettivamente è incollata bene, ma a differenza del video, l'ho tolta piano piano e non mi è rimasta la colla sulla pcb !!!
Finito il tutto, ho provato a vedere con un tester se saldando non avevo toccato altre zone però se provavo a vedere se c'era contatto tra la piazzola appena saldata e la piazzola sotto oppure il pin appena sopra, il tester emetteva il beep quindi non saprei anche se da foto non sembra ci sia contatto !!
Quando aprite la radio fate una prova prima di saldare e mi dite come si comporta ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
