Originalmente inviato da CRONO non mi pare che vada malissimo a parte che la randa dovrebbe stare un poco più chiusa , probabilmente per evitare di farla partire in straorza ogni minuto la tieni più aperta, potresti anche tenerla più chiusa spostando il centro velico più avanti. Mi sembra proprio che una delle modifiche che aveva postato un ragazzo di Roma riguardava la posizione dell'albero |
ciao crono si è vero nn va malissimo le vele le ho regolate così xchè stavo riprendendo e avevo solo una mano x poter guidare ....comunque se noti con mure a dx la barca tende a virare quasi di colpo mentre con mure a sx tende a poggiare nn sono io che lo faccio.se guardi quando la ripresa è da dietro la barca nn va perfettamente diritta ma sono io che continuo a correggere la rotta le uniche manovre sono per tornare indietro di rotta.nn riesco a capire xchè si comporti in maniera differente tra una mura e l'altra.....in teoria dovrebbe comportarsi nello stesso modo da tt e due i lati?!
