ti dico la mia esperienza...
Ho collaudato ieri sera la mia CNC.
Dopo aver fatto la struttura "rustica" , mi sono regalato una struttura fatta in un'officina.
Ho realizzato un progetto di massima e poi ho concordato con il carpentiere-tornitore il costo della realizzazione.
Insomma.
Alla fine ho scelto le dovute guide lineari, in acciaio non cromato per risparmiare sul costo finale, 8 cuscinetti, 4 barre M8 ( meglio rettificate ), inserti in teflon per le guide e piastre in Ergal.
Trasmissione coi tubetti per aria compressa, distanziali motori a partire da tubi normali e una scatoletta di viti a brugola M6.
Naturalmente poi ho speso un po' di tempo in officina per evitare che il costo di lavoro andasse alle stelle, facendo quello che potevo e sapevo fare per evitare di mettere una persona dell'azienda a lavorare.
Vero anche che se mantieni il programma sulle macchine CNC che fanno i vari lavori, alla fin fine realizzare il tutto non ti viene a costare chissa quanto, e in poco tempo puoi realizzare macchine anche in serie.
Il mio consiglio è che visto che hai grandi possibilità in famiglia, passa a realizzare un buon progetto, in cui indicare le tolleranze dimensionali e di forma corrette per tuo padre, nonchè gli ingombri ben studiati per effettuare l'assemblaggio.
Magari ti fai dare qualche dritta da lui, data l'esperienza, e poi passi effettivamente ad un preventivo.
Alla fine, essendo ingegnere lo sai, i costi di produzione si limitano alla realizzazione e non a risolvere o ideare la soluzione migliore.
E quando un progetto è accurato, il tempo richiesto si riduce di molto.
Questo chiaramente è un mio parere, a prescindere dal fatto che anch'io farei così per ridurre i costi.
Buon lavoro e buoni voli.
AndreaB
