Originalmente inviato da diodo allora, ora sembra andare bene, ma noto un problemino, in pratica se rimango a minimo il motore e poi lo alzo in verticale (il modello) il motore perde qualche giro, sempre da minimo, mentre tutto si risolve se accelero di un po. Ora per risolvere questo problema cosa dovrei muovere? |
Nulla, il test si fa mettendo al massimo e alzando il modello in verticale.
Non si mette il modello in verticale con il motore al minimo, la pressione nel serbatoio non è sufficiente per spingere la miscela nel carburatore vincendo la forza di gravità
