Originalmente inviato da uragano47812 Sulla qualità siamo d'accordo ma secondo me non è che si rompe e sta su per miracolo l'elicottero, devi tenere in considerazione che a tutti possono capitare perzzi difettati non è che quelli dello style siano del tutto da buttare, tieni presente che anche l'autoratazione del R90 ha dato seri problemi a molti bloccandosi, che il piatto ciclico della Align sul Trex SE perde il pezzo reggi cuscinetto, e ce ne sono moltiaaltri di casi analoghi.
Di certo però posso dirti che i cuscinetti dello Style mi hanno lasciato un po' perplesso e li ho cambiati con quelli Thundertiger. Per quanto riguarda gli uniball non ho avuto nessun problema anzi una volta mi si è crepato uno del raptor50 ma per fortuna me ne sono accorto subito.
Molti hanno avuto problemi anche con il revolution un po' perchè la casa costruttrice ha difficoltà a star dietro alle richieste dei pezzi di ricambio un po' perchè i pezzi non sono sempre uguali perchè hanno più di una azienda che li fa.
Ma il modellismo è bello anche per questo perchè almeno oltre che a volare c'è da lavorare dietro il proprio modello. Ora anche nel mondo degli aerei si trovano scatole "pronte al volo" ma una volta c'erano solo i kit ed era bello perchè ci si metteva del proprio in ogni modello.
Con questo non voglio schierarmi a favore o contro del raptor o style o altro elicottero che sia ma secondo me l'imprevisto c'è sempre. ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
Infatti concordo per non dire del difetto che aveva il raptor 50, sputava i palini di coda, cosa mooolto pericolosa, poi hanno corretto il difetto..esistono in commercio modifiche per questo difetto, concordo per i cuscinetti sello style, io non li ho sostituiti ma come i pezzi si usurano o li smonto li sostituisco a mano a mano, il cuscinetto unidirezionale dell'avviamento l'ho cambiato 2 volte, messo un cuscinetto made in germany problema sparito, mi si è bloccata l'autorotazione, l'ho sostituita con una del raptor 90....dopo pochissimo, meno dell'originale style...hihih mi si è ribloccata, ora ho modificato l'originale style mettendo la seconda bronzina e non ho più avuto problemi, però per onor di cronaca, debbo dire che il mio primo ely, ancora peraltro in uso, in quanto il 90 consuma peggio di una ferrari.....hihihi, non ho mai avuto problemi di sorta e con tutta al testa piatto compreso in plastica, ho upgradato il tutto, dopo 40 l.di miscela consumata, con prodotti quik ma non perchè non volasse più...anzi...ma solo perchè essendo un cultore della bella meccanica....dichiaro sempre guerra ai giochi, comunque mia considerazione.....ovvio che se uno compera un prodotto spera che sia esente da difetti...però il saper ovviare a difetti congeniti di una prodotto con le proprio conoscenze a capacità...danno una soddisfazione maggiore, e ti permettono di conoscere intimamente la tua macchina.....come quando il modellismo era praticamente solo autocostruzione
