Originalmente inviato da g14c0m0 Ciao a tutti Come da Titolo ho provato ieri a volare sul Reflex con il Toro 300, ho settato i canali in relazione alla mia radio ma non riesco a farlo alzare .... come parte la simulazione il motore è al max e diminuisce di colpo fermandosi nonostante abbia provato a fare il reverse su tale comando; in più se muovo gli alettoni vedo che rispondono perfettamente mentre il comando del cabra/picchia sembra non funzionare Qualcuno lo ha provato e mi sa dire come settare i canali per farlo volare ? Grazie, Giacomo |
Reflex accetta solo segnali in PPM e devi fare la calibrazione. Guarda nel menu' RADIO. Poi verifica nel menu' dipsly channel se tutto funziona.
Ciao.
