Vecchio 27 agosto 11, 14:44   #2 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Ecco, magari leggiti le istruzioni del firmware er9x prima di fare altri sfortunati tentativi, quello che hai fatto è stato davvero pericoloso, il canale del gas era il 5! Sul 6 c'era la sensibilità del giroscopio, e attivando lo switch gea è come se avessi messo il gas al 30% costante!!!!
Comunque suppongo che tu abbia applicato il template "Hely setup" giusto?
Ebbene hai:
Canale 1, 2, 3 che sono i servi del piatto.
Canale 4 è per il servo di coda
canale 5 Throttle
Canale 6 sensibilità giroscopio! Associata a switch GEA!
Non puoi collegare i fili alla ricevente alla membro di segugio, devi leggere le istruzioni dell'er9x e capire come funziona! Senno farai altri casini!
E comuqnue le prove con il setup della radio si fanno per prima cosa sul servo monitor sulla radio per vedere se tutto funziona come vorremmo, poi sul modello, ma con motore staccato!!!
Hai un'ottima radio, ma devi imparare ad usarla, così pure come l'elicottero!
Quindi Consiglio finale: Fai tanto simulatore per l'elicottero! Studia le istruzioni dell'er9x! e se hai dubbi leggi e chiedi sulla sua discussione apposita nella sezione radiocomandi:http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
