Originalmente inviato da Luka95 ragazzi so che potrei avere l'aria da rinco, ma purtroppo non lo sono (più di tanto)
entrambi i grani della corona sono perfettamente avvitati nelle loro sedi sull'albero, non scivola nulla.
l'unico anello debole della catena è l'unidir. , che non capisco come possa slittare.
fidatevi, tutte le corone e pignoni sono ben fissate ai rispettivi alberi, sennò non si spiegherebbe il persistere del problema nonostante le corone siano state smontate e rimontate più volte.
se a molti l'unidir. si inchioda, com'è possibile che io abbia avuto per ben due volte un problema per così dire "raro"?
ripeto, secondo me il problema è da ricercarsi altrove, non in altri componenti, ma per altre cause.
può essere che la "corona" di cui è composto l'owb slitti sull'unidirezionale vero e proprio?
non so che pesci pigliare... |
In effetti dal filmato si vede che al diminuire dei giri, ferso la fine, l' OWB riporta in rotazione la corona, si sente uno "stack" forte e il rotore riprende a girare.
Strano, quando torno a casa dal mare, voglio verificare una cosa sul OWB dell'ultimo Gaui montato per la fuso...
Saluti
