Originalmente inviato da Alessio68 Ciao MikyFly ! per il collaudo penso settimana prossima tempo permettendo . Comunque la motorizazzione è quella che si vede nella foto vicino alle batterie :
oppure la trovi su jonathan.it come simplex 3d della rc sistem . Per quanto riguarda il timone ho intenzione di rinforzarlo con tondino di carbonio (vedi fac simile dell' ala) .
bye bye a presto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Si, lo conosco, ho lo stesso anch'io. Se ti serve un consiglio per l'elica considera che io con 8 kan metto una 9*6 e difficilmente supero metà gas.
Con una 8*6 devi stare un po' oltre 3/4 di gas per volare bene, ma il motore scalda meno.
Se il pacco di Lipo che vedo è da 11.4 Volt direi 8*3.8, altrimenti, anche considerando il caldo di questi gionri, rischi di FONDERLO!!!
Ottima l'idea del tondino, ma forse, visto che il timone di profondità on sarà direttamente nel flusso dell'elica (almeno così sembra) potresti pensare anche a fargli un rinforzo con della carta da pacchi da 80gr e del vinavil diluito con acqua 60:40, giusto per contenere il peso...
Facci sapere!
