Ciao ragazzi con la presente volevo sottoporre alla vostra attenzione quanto accaduto al mio fantastico X5.
Ormai è da 7 mesi che vola meravigliosamente e sin da subito ho messo il kit carrelli in carbonio, ma con mio dispiacere ho notato che in caso di crash questi si sono rilevati dannosi per il telaio!
Infatti in caso di crash, si rompono si le staffette in carbonio ma prima di rompersi queste forzano sul piccolo archetto in alluminio causando una forta pressione sul punto di ancoraggio sul telaio (con una vite da M3).
1° Crash fianchetto SX da sostituire e DX criccato!
2° Crash Fianco SX, DX e tutte e due le piastrine in carbonio alla base del telaio!
Comunque testardo come non mai non voglio rinunciare ai suddetti pattini quindi ho pensato di sostituire la vite in acciaio da 3mm con una di analogo passo e lunghezza ma in Nylon!
Che ne pensate voi di questa soluzione ? Qualcuno ha mai avuto problemi simili ?
A proposito ho anche sgranato la corona e con l'occasione ho messo la nuova corona con dedicato pignone 16T
Gaui - GUH 208913 - 120T Main Gears(Bevel )
