Originalmente inviato da Luka95 ragazzi so che potrei avere l'aria da rinco, ma purtroppo non lo sono (più di tanto)
entrambi i grani della corona sono perfettamente avvitati nelle loro sedi sull'albero, non scivola nulla.
l'unico anello debole della catena è l'unidir. , che non capisco come possa slittare.
fidatevi, tutte le corone e pignoni sono ben fissate ai rispettivi alberi, sennò non si spiegherebbe il persistere del problema nonostante le corone siano state smontate e rimontate più volte.
se a molti l'unidir. si inchioda, com'è possibile che io abbia avuto per ben due volte un problema per così dire "raro"?
ripeto, secondo me il problema è da ricercarsi altrove, non in altri componenti, ma per altre cause.
può essere che la "corona" di cui è composto l'owb slitti sull'unidirezionale vero e proprio?
non so che pesci pigliare... |
..a me sul T Rex 500 é successo che il cuscinetto iniziasse a girare nella sua sede sulla corona, dopo 2-3 minuti di volo con risultati disastrosi...il cuscinetto sembrava ok ai contolli prevolo.....
Mi sono accorto per caso del problema.
Potrebbe essere lo stesso nel tuo caso, prova ad estrarlo dall ingranaggio e poi rimontalo bloccandolo con del Loctite 603.
L'unico altro problema potrebbe essere un problema (ma dovrebbe essere grosso.....),di tolleranza sulle dimensioni dell albero.
Se questo é troppo fine i rulli potrebbero non fare sufficiente presa. Negli Align c'é una boccola che si usura e può dare problemi se và sotto misura.
