Originalmente inviato da vs0587 Azzo, che si fa? Si aggiorna?
Dato che è la prima volta, in caso di bisogno, si può tornare alla v2?
Fa rifatto tutto il setup del beastx? (compreso frequenza servi, ecc..?) |
Visto che ci sono delle features nuove direi setup da rifare. Basta che ti fai un giro nel menu e ti segni le lucine, poi si rifà abbastanza presto
Io lo farò in concomitanza con la manutenzione del Porcos (cuscinetti nuovi in coda) e un po' di aggiornamenti (rotore di coda coi reggispinta, puleggia da 18 denti). Magari intanto che mi decido esce anche il microsettings, così da poter affinare i settaggi.
