Originalmente inviato da Dody63 Dovrei collegare il motore all'ESC: il motore ha tre fili con colori differenti ma sull'ESC i fili per il motore sono tutti uguali. Ho letto le istruzioni ma non ho trovato indicazioni: devo supporre che il collegamento sia indifferente?
Grazie per un aiuto |
sì, ma il motore potrebbe girare al contrario, nel qual caso basta che tu inverti due cavi a caso
se puoi, una volta che hai il corretto collegamento, infila un pezzetto di termoretraibile di differente coloere sui capi di due dei cavi, in modo da rimontarli velocemente senza ulteriori prove
