Vecchio 26 agosto 11, 15:17   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da stroccel Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
girando un pò per il forum ho visto che anche altri utenti hanno qualche problema sul binding e sull'interpretazione dei codici dei led nella radio in oggetto. Io purtroppo non riesco a passare allo Scan Mode come descritto sulle istruzioni in Inglese. Provo a descrivervi la procedura per vedere se sbaglio in qualche punto. Accendo trasmittente e ricevente regolarmente collegate in normal mode (4 beep veloci all'accensione e led rosso sul modulo e sulla ricevente fissi come descritto sul manuale). Mantengo premuto il tasto sul modulo, dopo 3 secondi circa si ha un beep, dopo altri tre secondi circa due beep, il led blu sulla trasmittente si accende, rilascio il tasto, il led blue comincia a lampeggiare, dopo qualche secondo entrambi i led sul modulo si spengono, il led sulla ricevente rimane rosso fisso. Spengo prima la trasmittente e poi la ricevente. Riaccendo e la radio comincia a emettere un beep a intervalli regolari e perde il controllo del modello in quanto la risposta ai comandi e del tutto irregolare (i servi vibrano e il motore parte verso la metà corsa dello stick (mentre prima in normal mode funzionava regolarmente). A questo punto devo spegnere tutto e rieseguire il binding in normal mode e allora torna tutto a posto. Sinceramente non so più cosa fare. Se non vi è soluzione lascerò perdere la modalità scan mode (anche se mi viene il dubbio che ci possa essere qualche malfunzionamento della radio). Inoltre ho notato che la radio si scarica abbastanza velocemente (passa da circa 8.1 volt a 7.6 volt nel giro di circa un'ora), è normale? Comunque mi sono fatto questa idea: le istruzioni in inglese fanno riferimento ad una versione della radio precedente in cui esisteva lo Scan Mode, che risultava essere una modalità di funzionamento con la quale in teoria si poteva volare. Invece sulla radio aggiornata lo Scan Mode non esiste più ma vi è la modalità Smart Scan con la quale viene effettuata la scansione della banda ma poi è necessario ripassare alla modalità Normal per volare però su una frequenza che è stata scelta fra quelle individuate e memorizzate durante lo Smart Scan. In definitiva il codice dei led indicato sulle istruzioni originali in inglese non è più quello effettivo ma bisogna far riferimento a quello indicato sul talloncino allegato alle istruzioni e incluso nella confezione. Comunque sia dopo lo Smart Scan è necessario rifare il binding in modalità Normal. Che ne pensate? Correggetimi pure se mi sto sbagliando.
Grazie a tutti per l'attenzione e la disponibilità, saluti Stefano
se vai al sito della Safalero, trovi il manuale in italiano
http://safalero.go2000.it/media/down...hss_0_4441.pdf
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
