il cessna 182 da 1,6mt con il 52 4 tempi magnum??
Secondo me è troppo piccolo. Quello è un modello che non disdegnerebbe un 70-90 4t (io l'ho visto con un 61 supertigre e andava bene). Comunque pesa piu di 3 kg senza miscela, e con il 52 starà sempre appeso ad un filo di motore. Tra l'altro queste sono le scelte che limitano la vita del motore il quale, costretto a lavorare sempre al massimo alla fine si invecchia subito. Ci hai voglia a mettere olio. Se il motore manca, manca.
Saluti e in bocca al lupo.
edit: se proprio devi, prova una 12-6 almeno. Dovrebbe andare meglio.
Cristiano
Io si, che so volare...
