Originalmente inviato da STENO Ma la luce blu rimane accesa quando stacca?
Perchè l'altra cosa che mi vienne in mente son i cavi dell'alimentazione batteria/3-1.. che pe rcome sono messi con i continui attacca/stacca è facile strappare o rovinare la saldatura. E' difficile da vedere perchè sopra c'è il silicone (sulla saldatura nelal 3-1) qualcuno ha avuto questo problema... nel qual caso se sai saldare dovresti provare a grattare via il silicone e rifare la saldatura.... |
Ma sai che ci ho pensato? Perchè a volte ,subito dopo bindato, si spegne per un attimo (pochi istanti...) la luce blu, e poi ricompare fissa, e manovrando i cavi della connessione batteria-scheda non succede nulla che faccia sospettare un'interruzione di alimentazione: è per questo che mi sentivo di escludere tale ipotesi, ma sinceramente non sono andato a controllare sotto il silicone...Spero di non essere così sf... come con un ESC turnigy 85A nuovo a cui per ben 3 volte si sono dissaldate altrettante lamelle di contatto di due componenti sulla scheda, con relative nefaste conseguenze per l'eli ( vabbèh, qualcuno dirà...è una cinesata..! logico..) e occhi da lince per risaldarle: però anche ad un'altra cinesata più blasonata (ESC da 70A), si è dissaldato uno dei due condensatori dopo 4 voli..., senza però conseguenze...Scusate l'OT
