Originalmente inviato da Ilbrucovolante Ultimissima domandina è possibile installare la pinna di coda del fratello maggiore? |
Si, devi fare un foro. E' piu' lunga e protegge meglio il rotore di coda dal terreno.
Originalmente inviato da Alexvan Ogni quanto tempo va lubrificato il motore? |
Secondo la Scorpion, ogni 5 voli
For maximum life, make sure that a sufficient gap is left between the pinion and main gear during motor installation to avoid binding, and put a small drop of oil on each bearing every 5-6 flights. It is the responsibility of the pilot to ensure that the bearings are maintained properly.
Io sul 500 lo metto ogni quando me ne ricordo, diciamo una volta al mese (20, massimo 30 voli). Ho la boccetta di olio Scorpion apposta, ha una sorta di ago e si riesce a oliarlo senza smontare nulla
