Vecchio 26 agosto 11, 12:01   #6662 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da elydoc Visualizza messaggio
Innanzi tutto un saluto ai partecipanti a questa discussione. Ho un problema col mio mcpx che è il cavallo di battaglia per provare nuove manovre,ma ultimamente,nelle variazioni di passo neanche tanto brusche,improvvisamente "stacca" e viene giù come una pera. Il problema si evidenzia già con lipo cariche (nanotech 300) e non alla fine del volo, a volte pure al decollo se salgo troppo bruscamente, o chiudendo un 8 da volo rovescio. Se cerco di "pennellare" meglio le figure è meno evidente, ma ormai me lo aspetto da un momento all'altro, e non volo più tranquillo. Ho letto qui che in caso di carico eccessivo la scheda va in protezione, e va bene; alcuni suggerivano anche di rastremare le pale o di diminuirne la corda per alleggerire il lavoro del motore principale che non brilla in quanto a prestazioni, ma così mi pare non normale.Ho controllato i fili e le connessioni batt->scheda sembrano ok; prima di tagliare, l'eli non perde comunque la coda, o almeno non in modo troppo accentuato. Premetto che il mio eli è di serie, stretched a 150 mm, e il difetto risulterebbe ingravescente a mio giudizio. Qualche idea?Grazie a tutti
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema, ci sono così tante variabili in questi microbi maledetti che non ce ne sono 2 in tutto il mondo che vanno uguali... Detto questo potrebbe essere un problema di motore oramai alla frutta, ma se non lo vuoi sostituire e lo vuoi sfruttare ancora, io ho risolto diminuendo il passo complessivo (negli Eli ccpm sarebbe lo swash mix) che nel microbo é un pó più complicato da fare visto che non si ha una funzione specifica sulla radio per ridurlo. Io comunque ho risolto facendomi una curva passo (per l'idle up) fatta in modo da avere un'escursione minore 10 29 50 69 90. Oppure nel menù travel adj, andando a diminuire la percentuale del pitch sia sopra che sotto. Fatto questo vedrai che il motore sará più libero di girare e non si affaticherá più nei richiami, ma senza perdere assolutamente in prestazioni.
- Sent from my iPhone using Tapatalk
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
