Originalmente inviato da Dave093 Si, a questo gia ci avevo pensato, infatti provato a 4 celle il wattaggio supera gli 800-900 awtt molto tranquillamente, c'è solo la paura di bruciare il motore...comunque l'unico problema resterebbe l'incremento del peso e il baricentro, è per questo il motivo principale che ho voluto mettere una 3 celle, altrimenti potevo mettere un motore mega ( tra l'altro lo stesso motore del campione pylon ) con un regolatore da 190-200 A ma qui il problema non è tanto la velocita perche ad essere veloce è veloce, l'hovering riesce anche farlo bene, il problema è solo il baricentro, pero volevo sapere se potrei fare qualcosa per arrivare a far spingere il modello fino a 1300 g massimo... |
Se è un 2W-20 deve andare a 4 celle, se è un 2W deve andare a 3 celle con la veltola HET da 70mm. Il 2W funziona a 4 celle ma ha i minuti contati...
La potenza per un F-16 mi sembra ottima, calcola che una ventola vola con rapporto spinta/peso di 1/2!
Il freewing volerà veloce, ma mai come un pylon!
